Axam Akü Değişimi - Axam Akü Kimin? - Axam Akü Nasıl?
Sorunun ne olduğu konusunda tam olarak emin değilseniz konunuzu burada açın. Tartışmalarla netleştikçe ilgili kategoriye taşıyalım.
Bu konuyu öne çıkaranlar: Google [Bot], Ahrefs [Bot], Bing [Bot]
Axam Akü.jpg (40.4 KiB) 16683 kere görüntülendi
Sabah işe giderken araba aküden dolayı çalışmadı. Otomatik olunca da vurdurma imkanı yok tabi. Aslında vurdurma olayı da triger kayışının sıyırma ihtimaline karşın da tehlikeli. Ama manuel olsaydı sabah karanlıkta ve yağmurda, o çaresizlikte denerdim. O saatte işe giden bir çok kişiye takviye kablosu sordum yoktu. En sonunda birinden buldum idareten çalıştırdım ama işe gittikten sonra akşam geri dönmek için bindiğimde yine zor aldı. Sabahki o acı deneyimden sonra ve akünün de değişme zamanı gelince yeni bir akü almaya karar verdim ve fiyatlara bakınca Axam akü uygun geldi. Bilmeyenler için söyleyeyim aküler araçtaki arızaların %40'ına sebep oluyormuş. Araştırmalarım ve uzman yorumlarını dinlediğim kadarıyla ABS ışığının yanması, otomatiklerde şanzıman hatası gibi uyarı lambalarının yanma sebepleri bazen akülerin olduğu yönündeydi ve öylede oldu. Sabah takviye kablosu ile arabayı çalıştırdıktan sonra ara ara ABS ışığı yandı söndü. İşin komik tarafı sabah farlar açıktı ABS lambası yandı farları söndürünce söndü :lol: elektrik az geliyordu herhalde idareli kullandım :lol:
Axam akünün özellikleri;
Axam akü yerli üretim ve Koç grubunun. Etiketin üzerinde de Koç grubunun logosu var.
Axam 12V 60 AH 540A(EN)
Ürün İçi Hacmi lt, ml : 8,046 cm³
Fonksiyon : Starter
Yükseklik : 190 mm
Genişlik : 175 mm
Derinlik : 242 mm
Ağırlık : 14,350 Kg
Aküyü taktıktan sonra kontağı almasından iç gösterge ışıkların canlılığına kadar bir çok şey değişti. Uzun vadede ne olacak bilemem aküde de deneyimi paylaşmak için bildiğiniz gibi zaman lazım. Ama seneler geçse de bir sorun çıksın çıkmasın bu konuta dönüp altına mesaj olarak yazıcam.
Aküyü değiştirirken bilmeyenlerin fikir sahibi olması için bazı resimler çektim;
İlk etapta alttan aküyü tutan anahtarı lokma takımı ile söktüm. 13 numara lokma kullandım. Mesafe çok dar olduğu için normal anahtarın hareket mesafesi neredeyse yok.
Ardından kutup başlarını söktüm. Benim aracım için kutup başlarını sökerken 10 numara anahtara ihtiyacım oldu. Muhtemelen her araçta standarttır.
Söktükten sonra vaziyet buydu.
Eğer varsa ince bir zımpara ile kutup başının içini temizleyin.
Kutup başını söktükten sonra bu aparatın düşmemesine dikkat edin takarkende aynen görüldüğü gibi takın. Taktığınız somunun cıvatasının boşa dönmemesi için.
Aküyü yerinden çıkardıktan sonra.
Bu da yeni aldığım Axam akü.
Kutup başı ve yukarda bahsettiğim aparatın oturtuluş şekli aynı çıkardığınız gibi.
Eğer sizinde akünüzün üzerinde sigorta birimi ve akünün üzerine tutturulmuş resimdeki gibi siyah demir varsa; Onu sökerken üstten aşağı doğru bastırırken akünün yanından da düz tornavida ile hafif kastırır gibi yapın ama yamultmayın. İç kısmında tırnak var ve akünün arasına tutunuyor, onun oradan kurtulmasını sağlayın. Aynı şekilde akünün diğer tarafından da. Takarkende iki taraftan aynı anda bastırınca akünün ara kısmına tırnaklar oturuyor.
Arka kısım.
Aküyü yerine oturturkende resimde işaretlenmiş yerin oturması çok önemli. Ok yönünde aküyü ittirin ve alt çıkıntısının akü sehpası üzerinde bulunan girintiye iyi bir şekilde oturmasını sağlayın. Yoksa diğer taraftan tek taraflı tutturmuş olursunuz ve kısa zamanda titreşim sarsıntı ile akü yerinden çıkar.
Arından da resimde işaretli aparatı söktüğünüz gibi düzgün bir şekilde sıkın.
Anahtar kelimeler: axam akü kimin axam akü a101 axam akü nasıl akü fiyatları en ucuz akü fiyatları koçtaş akü fiyatları mutlu akü carrefour akü fiyatları
mist
Kayıt: 09 Eyl 2019 23:10
Has thanked: 17 time
Re: Axam Akü Değişimi - Axam Akü Kimin?
#2 Okunmamış mesaj gönderen mist »
Axam akü kimin ki?
Axam akü koç grubunun yazımda belirtmiştim. Akü etiketinin sol alt tarafında da koç grubunun logosu var.
Has thanked: 48 time
Been thanked: 20 time
Arkadaş soruyodu en son bende düşünüyorum uygun fiyatı sorun çıkardı mı nasıl?
Morty yazdı: 22 Şub 2020 09:31 Arkadaş soruyodu en son bende düşünüyorum uygun fiyatı sorun çıkardı mı nasıl?
İlk taktığımda marş alma çalışma sesi ve içerideki ışıkların yanışı değişti. Şuanda da hâlâ öyle. Şuanlık aksi bir durum yok.
aknctn yazdı: 22 Şub 2020 12:29
Siz alırken kaç paraydı hocam? Nerden aldınız?
Morty yazdı: 22 Şub 2020 13:02
Koçtaş'tan 300 TL'ye aldım 1 ay anca oldu.
“Genel Araç Teknik Bilgi, Danışma, Arıza ve Yaşanan Sorunlar” sayfasına dön
